Arkadaşlar ben bildiğinizgibi bir rent a car firmasında çalışıyorum. Ve ilk girdiğimde elleride bir program olduğunu ve bunu kullanmatya çalıştıklarını söylediler. Program şöyle bilgisayardan programı çalıştıryosun ve araçlara rezervasyon alıyosun veya hangisi kirada hangisi kirada değil görebiliyosun ayrıca bu program le bilgisayar üzerinden sitedeki araç fiyatkaınıda güncelleyebiliyoruz felan felan.
Yani dikkat edin bu program site ve bilgisayar ile bağlantılı çalışyıor.
Şimdi bu adamlar ben geldiğimde hostinglerini değiştirdiler. Hostinglerini değiştirdikten sonra program şöyle br hata veryor. resmini koyayım bi sn :D
hata bu kanımca hosting değişince server ın ip adreside değişti ve program ip adresini bulamadığı için hata eriyor program kaynak lı olabilir
İşin Özü Bu hatayı tamir edebilecek bir müreit var mı??
Tahribat.com
VBDream
Kayıt : 24 Agustos 2005 Mürid Ağası
programı aldığın kişiyle yada firmayla konuş bariz hostu taşımışlar.
http://www.pentadesign.org/
/// yapım aşamasında...
hosting i bizimkiler taşımış hocam o yüzden program eski hostingle bağlantı kuramaya çalışıyor ancak kuramayınca hata veriyor.
Programı yeni hosting e yönlendirmek lazım ama nasıl yapıcam bilmiyorum :S
not: programı yapan adamlarda iflas etmiş adamı arıyorum ben gelemem tayinim çıktı diyor ancak kaynak kodlarını göndereyim diyor. Yani yapabileceeğim bişey gelmiyor elimden.
Edit : not ekledmeyi unuttum
Tahribat.com
VBDream
Clickanddie bunu yazdı: -----------------------------
yine programı aldığın kişiyle konuşacaksın, ya.reg .ini tarzı birşeye yazmışlardır(bak kurcala dosyaları varmı öyle birşey) yada direk uygulamanın kodlarınındadır adres, sana yeni bir sürüm yollayacaklar.
edit: yollasın kaynak kodunu
Hocam prgoram ın kaynak dosyasında birsürü dll doyası var hangisinin içinde ip adresi dosyası var bilmiyorım... :S adam da bana programın asıl dosyasının elinde bulunmadığını söylüyor.
Ancak kaynak dosyalarının için de renatacar_com.vshost diye bir exe dosyası var. açıklamasında vshost.exe yaızoyr bunun yanında bunun gibi bir kaç exe dosyası daha var gerisi sırf dll ve xml belgeleri...
Tahribat.com
VBDream
odeğil hocam, direk debug klasörünü atmış sana işte, programın kodları lazım yoksa olmaz.
